Design Suite编辑墙壁属性
无样式墙壁的墙壁属性初始设置为显示在“属性”面板中的参数(请参阅属性面板)。不透明度和投影属性始终从“属性”面板中设置。如果在“墙壁属性”对话框中更改了填充和画笔,“属性”面板会反映选定墙壁的已更改属性(退出“墙壁首选项”对话框后)。
填充和画笔属性可按类设置,而非按“墙属性”对话框中的属性。如果墙壁类稍后出现更改,墙壁会改用新类的属性。墙壁填充和画笔属性不能按实例覆盖;如果墙壁样式使用类属性,则该类的所有墙壁必须使用类属性。但是,相同样式的墙壁可放置在不同类中。
要编辑墙壁属性:
在“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡中,单击编辑墙壁属性以打开“墙壁属性”对话框。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
填充(仅限标准墙壁)
指定墙壁填充属性。选择填充样式,或者选择“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,为墙壁选择一种颜色、图案或资源(影线、图像、渐变、平铺)。
画笔
指定墙壁画笔属性。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据所选的样式,为墙选择颜色、图案或线型资源。
厚度
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性
按类生成所有属性
按类设置所有填充和画笔属性。
墙壁端盖属性不受影响。
按类设置移除
按填充和画笔属性的类设置移除全部。
墙壁端盖属性不受影响。
剖切面下方的属性
当墙壁使用设计图层剖切面时,要控制墙壁属性的外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<对象类>以使用墙壁的类。请参阅设置设计图层特性带有设计图层剖切面的墙壁显示
“画笔”设置决定剖切面等高线的外观。
添加轮廓线
以中高细节级别绘制与剖切面相交的墙壁部分周围的轮廓线
带有设计图层剖切面的墙壁显示
可以将墙壁设置为使用设计图层的剖切面;请参阅设置设计图层特性编辑墙壁属性。可以将符号和插件对象设置为使用墙壁的剖切面,以确保整个图层的外观一致。
当使用设计图层剖切面时,应用下列规则:
墙壁仅绘制到被图层剖切面相交的范围。剖切面等高线仅使用“画笔”属性绘制为轮廓,突显剖切面的同时仍然让组件能够被看到。
矮墙壁(顶部在剖切面下方)和在剖切面下方的墙壁功能使用从“墙壁属性”对话框中的剖切面下方的属性列表选择的“下方属性类”绘制,或通过为所有墙壁功能设置的剖切面下方的范围属性绘制。
从上方看到的墙壁始终绘制有盖,不显示组件之间的划分。
墙壁分接(接合)仅当接合区域中的两面墙壁在剖切面相交时绘制。
默认情况下,插入墙壁的窗户、门和门窗总成在穿过剖切面时会正常绘制,而当选择高侧窗选项时,则会呈现简化的、不间断的外观。但是,可以自定义属性和可见性,以便在剖切面上方、剖切面处和剖切面下方显示;请参阅窗设置门设置门窗总成设置
在剖切面插入墙壁的对象显示为绘制在墙壁中。在剖切面下方插入,但未与剖切面相交的对象以虚线绘制。
标准墙壁首选项
幕墙首选项
设置类属性
